Unklarheiten bei den Terminalübersichtsplänen
sc
Beitrag von sc » 21. Oktober 2007 11:34
Hallo Leute, bin hier neu :)
Ich hab hier einige Fragen, was die Übersichtspläne der Terminals am Flughafen Stuttgart betreffen.
1. Direkt unter dem Check-In Bereich des Terminal 2 (Ebene 2 ist hiermit gemeint) ist ein Gepäckband dargestellt. Wird dieser noch benutzt? Wozu hat dieser früher gedient, es gibt ja sachließlich keinen separarten Ausgang, bzw. Terminal 2 hat ja keine Ankunftsebene???
2. Der Flughafen hat auf der Ebene 3 ganze 42 Abflug-gates, dafür aber nur 8 Fluggastbrücken. Frage: Wieso soviele Gates??? Der Flughafen Hamburg hat beispielsweise pro Fluggastbrücke nur einen Warteraum, was doch ausreichend ist, oder? Warum hat dann der Flughafen Stuttgart pro Fluggastbrücke 5 bis 6 Gates/Warteräume???
3. ich habe schon häufig auf der Homepage des Flughafens beobachtet, dass beispielsweise die Flüge nach Prag (mit CSA), nach Lyon (mit Air France Regional), nach Helsinki (mit Finnair) und nach Dortmund (mit LGW) ihre Abfertigung auf der Ebene 3 hatten, also Warteraum auf der Ebene 3 im Pier. Wie kann das gehen??? laut meinen Erfahrungen kann eine Embraer 145, eine ATR-42/72 und erst recht nicht eine Dornier 228 an eine Fluggastbrücke andocken. Wäre hilfreich, wenn mir dies jemand erklären könnte
4. Es existieren die Check-In Schalter 100 - 102, die allerdings im Sicherheitsbereich liegen, wozu dienen die??? Warum im Sicherheitsbereich? Da gibt man doch kein Gepäck auf, oder???
So, dass wars fürs erste mal. Bedank mich schonmal für eure Mühe, diese 4 Fragen zu beantworten :D
Danksagung erhalten: 3121 Mal
Re: Unklarheiten bei den Terminalübersichtsplänen
Beitrag von degi » 21. Oktober 2007 11:45
sc hat geschrieben:Hallo Leute, bin hier neu :)
Zu 1. Soweit ich weiss zieht sich der Ankunftsbereich von T1 noch ein bisschen unter T2 - und man geht dann in T1 durch den Zoll - müsste ein Bereich sein, wo internationale Flüge reinkommen.
Zu 2. Es werden ja auch mehr als 8 Flieger gleichzeitig abgefertigt. Die Anderen Gates sind für Busboarding.
Zu 3. Es geht von dort dann über Treppen abwärts.
Zu 4. Für Connecting Flights.
Hat sich bedankt: 3881 Mal
Danksagung erhalten: 221 Mal
Beitrag von shortfinal25 » 21. Oktober 2007 11:49
Zu den Gates im Terminal 3 kann ich dir sagen, dass es pro Fluggastbrücke nur 1 Warteraum + Ausgang gibt. Alle anderen haben eine Treppe, die zu einem Busausgang herunter führt. Man wartet bei den von dir aufgeführten Flügen also nur oben, weil unten wenig Platz ist und läuft dann runter zum Bus. Die "unteren" Ausgänge (321-325) werden hauptsächl. von Germanwings genutzt.
sc
Beitrag von sc » 21. Oktober 2007 11:53
Man, ihr seid ja schnell :D
Danke für die Antowrten, hat mir sehr geholfen :D
sc
Beitrag von sc » 21. Oktober 2007 12:16
Weiß jemand von euch welche Gates (Ebene 2 und 3) für Schengen bzw. Non-Schengen Flüge sind???
Beitrag von shortfinal25 » 21. Oktober 2007 12:59
non-schengen sind auf jeden Fall:
die hinteren im T4 (410-419)
im T1 (120-124)
die hinteren im T3 (337-347) wobei man die Türe auch öffen kann
ganz vorne im T1 (108-113)
STR4you!
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von STR4you! » 21. Oktober 2007 21:40
Gibts hier im Forum Mitarbeiter der FGS?
Denn folgende Dinge sind definitiv falsch in den Terminalplänen (tw. schon seit Monaten bzw. Jahren!) und es wäre prima, wenn das jemand zur Korrektur mitnehmen könnte:
- in Terminal 1 sind noch die alten Gepäckbänder eingezeichnet, diese sind ja inzwischen durch 2 neue ersetzt worden
- Ebenso ist das alte Bistro vor der Sicherheitskontrolle links immer noch als "Gastronomie" eingezeichnet...gibts schon seit einigen Jahren nicht mehr!
- den Duty Free Shop "um die Säule" herum nach der Security in T1 gibts auch so nicht mehr
- ich meine in T4 sind Cafe und Duty Free genau andersherum angeordnet als eingezeichnet (also Duty Free links, Cafe rechts), und der Duty Free geht auch nicht in den allgemein zugänglichen Bereich rein ;-)
Danke!
sc
Beitrag von sc » 22. Oktober 2007 17:25
Wegen den Gepäckbändern hab ich vor einer Woche den Flughafen angeschrieben, keine Antwort!!!
sc
Beitrag von sc » 8. März 2008 12:39
Und noch ne Frage hätte ich:
Welche Gates führen zu den 8 Fluggastbrücken???
