25.10.2025 - eine Landmarke verschwindet
Hat sich bedankt: 4926 Mal
Danksagung erhalten: 14139 Mal
Beitrag von atlucs » 24. Dezember 2025 00:37
schon immer waren die einhundertsechzig Meter hohen Kühltürme des AKW Grundremmingen präsent, sobald man auf die Schwäbisch Alb kam, und den Blick Richtung Osten schweifen ließ. Zu Betriebszeiten des AKW stiegen noch teils sehr hohe Wasserdampfwolken gegen das Firmament, und dienten den indigenen Bewohnern der Region nicht selten als Wetterfahne oder Vorhersage.
Sie waren immer da, und doch hatte man sie als Fotomotiv auf unzähligen Fahrten zu und von den lukrativen Spottinglocations in Bayern nicht wirklich auf dem Schirm.
Als der Termin der Sprengung immer näher rückte, wurden noch einige Erkundungsfahrten unternommen, um einen passenden Standort für das Event zu finden. Hier einige Impressionen davon.
Ende September bei bescheidenen Lichtverhältnissen das stillgelegte AKW
2025:09:28 11:34:06
28. September 2025 09:34
52 mm
Eine Woche später war das Wetter besser – der Blick von einer der möglichen Locations …
2025:10:03 10:49:58
3. Oktober 2025 08:49
… eine weitere ...
2025:10:03 10:58:42
3. Oktober 2025 08:58
... dann die endgültige mit schönem Spiegeleffekt, allerdings nur bei Windstille
2025:10:03 11:26:23
3. Oktober 2025 09:26
78 mm
2025:10:03 11:27:52
3. Oktober 2025 09:27
Der KFÜ Messturm mit seinem 174 m Höhe steht etwas abseits vom AKW, und hat Test bzw. Forschungsaufgaben, aber überwacht auch die radioaktive Emission
2025:10:03 11:29:09
3. Oktober 2025 09:29
Das RWE AKW Grundremmingen nochmals in schönen Herbstlicht
2025:10:03 12:06:48
3. Oktober 2025 10:06
58 mm
Re: 25.10.2025 - eine Landmarke verschwindet
Beitrag von atlucs » 24. Dezember 2025 00:41
Hallo zum Tag der Sprengung,
die letzten Sonnenstrahlen auf die Kühltürme, davor im weißen Kleid die ehemaligen Reaktorblöcke B und C. Rechts davon der nach einem wirtschaftlichen Totalschadens aus dem Jahre 1977 im Rückbau befindliche Block A.
2025:10:25 09:42:29
25. Oktober 2025 07:42
Daraufhin wurde das Wetter immer unbequemer, was jedoch unzählige Neugierige nicht davon abhielt, dem Spektakel beizuwohnen. Die Schätzungen gingen von 40000 aus, worauf hin ein Verkehrskonzept erstellt wurde, das vor allem bei Abfahrt äußerst unausgereift daher kam.
Der Fotopunkt befand sich ca. 2,9 km östlich vom Kraftwerk.
Pünktlich zur Sprengung öffnete dann auch der Himmel seine Schleusen und der Wind frischte aus Westen auf.
2025:10:25 12:01:33
25. Oktober 2025 10:01
2025:10:25 12:01:36
2025:10:25 12:01:45
Der linke Kühlturm war noch nicht ganz am Boden, da neigte sich schon der rechte – die Sprengladungen waren kaum zu hören, die Ankunft des Betons auf dem Boden dagegen ordentlich.
2025:10:25 12:01:47
2025:10:25 12:01:49
2025:10:25 12:01:56
125 mm
Zumindest die Staubwolke nahm eine gänzlich andere Richtung als der Regen
2025:10:25 12:02:42
25. Oktober 2025 10:02
Eine halbe Stunde später – als wäre nix gewesen, und das Wetter wurde auch wieder besser
2025:10:25 12:44:29
25. Oktober 2025 10:44
