Trainspotting an der KBS 786: Remsbahn
Hat sich bedankt: 5100 Mal
Beitrag von atlucs » 27. Mai 2025 00:10
wegen Bauarbeiten bei Amstetten an meiner Hausstrecke war ein Ausweichen ins benachbarte Remstal an die 786 erforderlich geworden.
Bei Lorch gibt es eine erhöhte Fotostelle, die in beide Fahrrichtungen tagsüber funktioniert
Auch die ICE’s nahmen diese Umleitung
Tz 9499 auf dem Weg nach Stuttgart
2025:04:27 11:02:24
27. April 2025 09:02
DB 147 561-5 mit Dosto’s als IC2 ziehend nach Stuttgart
147 561-5 IC2.jpg (344.44 KiB) 14860 mal betrachtet
2025:04:27 11:20:20
27. April 2025 09:20
Press 145 065-5 mit MEX56704 ziehend nach Stuttgart
145 065-5 MEX56704.jpg (343.48 KiB) 14860 mal betrachtet
2025:04:27 11:27:09
27. April 2025 09:27
78 mm
Averio ET 3.08 B, es blühten noch die Obstbäume
ET 3.08 B.jpg (309.28 KiB) 14860 mal betrachtet
2025:04:27 11:58:02
27. April 2025 09:58
38 mm
Tz 8013 auf Umwegen nach München – dadurch wurde auch der Ulmer Hbf vom ICE-Netz abgekoppelt
2025:04:27 12:02:55
27. April 2025 10:02
Averio ET 6.11 ET 6.09 und noch ein sechsteiliger in Doppeltraktion nach Stuttgart – die sieht man im Filstal eher selten, und wenn dann alleine
ET 6.11 ET 6.09.jpg (303.84 KiB) 14860 mal betrachtet
2025:04:27 12:18:27
27. April 2025 10:18
DB 147 586-0 mit IC2 schiebend nach Nürnberg
147 586-0 IC2.jpg (316.55 KiB) 14860 mal betrachtet
2025:04:27 12:35:17
27. April 2025 10:35
48 mm
Averio ET 4.09, ein Vierteiler – im Filstal auch äußerst selten unterwegs
ET 4.09.jpg (284.37 KiB) 14860 mal betrachtet
2025:04:27 13:16:33
27. April 2025 11:16
DB 147 564-9 mit IC2 ziehend als Gegenzug nach Stuttgart
147 564-9.jpg (309.26 KiB) 14860 mal betrachtet
2025:04:27 13:21:31
27. April 2025 11:21
27 mm
TRI 145 065-5 mit MEX56705 schiebend Richtung Aalen
145 065-5 MEX56705.1.jpg (299 KiB) 14860 mal betrachtet
2025:04:27 13:31:25
27. April 2025 11:31
44 mm
2025:04:27 13:31:25
44 mm
Güterzüge wurden im allgemeinen über die Murrbahn (785) umgeleitet, außer dem boxXpress der es am zweiten Wochenende trotz Sperrung von und nach Beimerstetten geschafft hat.
Re: Trainspotting an der KBS 786: Remsbahn
Beitrag von atlucs » 11. Juni 2025 00:05
sorry, im vorherigen Beitrag ist was schief gelaufen mit den zwei gleichen Bildern am Beitragsschluss.
Hier nun noch des eigentliche Schlussbild, der MEX56705 im Nachschuss mit schiebender PRESS 145 065-5
145 065-5 MEX56705.2.jpg (325.07 KiB) 14378 mal betrachtet
2025:04:27 13:31:33
62 mm
Dann kommen wir zur einer der Abschiedsfahrten von S 3/5 (18 478), die demnächst Fristablauf hat, anlässlich des Bahnhofsfest Nördlingen. Die Überholung des Wasserkochers könnte aus finanziellen Gründen bis zu zehn Jahre in Anspruch nehmen …
Mit im Schlepp, bzw. zur Unterstützung am Zugschluss waren 110 228-4, die am Draht hing und 212 084-8, die in Aalen vom Zug genommen wurde.
18 478 S3-6 110 228-4 212 084-8.1.jpg (258.77 KiB) 14378 mal betrachtet
2025:05:29 10:07:24
29. Mai 2025 08:07
46 mm
Und bei der Emissionswolke war allen schnell klar, ein Nachschuss auf die hinteren Loks käme einer Ressourcenverschwendung gleich
18 478 S3-6 110 228-4 212 084-8.2.jpg (248.61 KiB) 14378 mal betrachtet
2025:05:29 10:07:26
29. Mai 2025 08:07
Ein weiterer historischer Sonderzug kam ca. eine Stunde später mit der EFW 194 088-1 (E94 088) durch – leider war die bis dahin nicht existente Beleuchtung noch nicht ganz auf der richtigen Seite
194 088-1.jpg (325.27 KiB) 14378 mal betrachtet
2025:05:29 11:16:45
29. Mai 2025 09:16
Beitrag von atlucs » 30. Mai 2026 00:29
an diesem Wochenende findet ein großes Jubiläumsfest anlässlich des 25. Geburtstages des DB-Museums Koblenz statt.
Hierfür schickt der Bayrische Localbahn Verein e.V. seine E69 05 (169 005-0) auf eine mehrtägige Reise, die gestern über das Remstal nach Stuttgart kam.
Nach unzähligen bwegten MIREO’s war es dann soweit ...
463 213 463 704.1.jpg (340.37 KiB) 955 mal betrachtet
2026:05:28 13:03:26
28. Mai 2026 11:03
66 mm
463 213 463 704.2.jpg (305.36 KiB) 955 mal betrachtet
2026:05:28 13:03:34
28. Mai 2026 11:03
92 mm
... mit drei Donnerbüchsen östlich von Lorch unterwegs
169 005-6.1.jpg (384.41 KiB) 955 mal betrachtet
2026:05:28 13:12:37
28. Mai 2026 11:12
169 005-6.2.jpg (384.57 KiB) 955 mal betrachtet
2026:05:28 13:12:47
28. Mai 2026 11:12
Und wäre beinahe noch vom Jaeger seiner EMMA mit Bauzug zugefahren worden ....
203-442 (203 154-0).jpg (353.97 KiB) 955 mal betrachtet
2026:05:28 13:13:29
28. Mai 2026 11:13
48 mm
