Problem mit Speicherkarte (,,Kein Zugriff auf Speicherkarte")
- valentinaviation
- Hat sich bedankt: 360 Mal
- Danksagung erhalten: 376 Mal
gestern habe ich am Flughafen sehr plötzlich die Fehlermeldung ,,Kein Zugriff auf Speicherkarte" bekommen. Daraufhin habe ich die Karte gewechselt und alles hat wieder prima funktioniert. Jedoch musste ich feststellen, dass die Speicherkarte mit der Fehlermeldung, weder von der Kamera, noch vom PC erkannt wird. Dementsprechend kann ich auch nicht mehr auf die Bilddateien zugreifen.
Hat jemand von euch zufällig eine Ahnung oder Erfahrung damit und wüsste wie man zumindest die Bilder wiederherstellen könnte?
Ich wäre über jeden Hinweis sehr dankbar.
- Danksagung erhalten: 3163 Mal
Re: Problem mit Speicherkarte (,,Kein Zugriff auf Speicherkarte")
Um was für eine Speicherkarte handelt es sich da?
- valentinaviation
Es handelt sich um eine microSDXC UHS-I Speicherkarte von Intenso mit 64 GB und Adapter.
Am Adapter liegt es jedoch nicht, da dieser mit anderen Karten funktioniert.
Nutzt Du die Speicherkarte mit Adapter in der Kamera?
Die grundsätzliche Erfahrung, die ich mit MicroSD und Adaptern gemacht habe, ist, dass dies immer wieder Probleme macht. Insbesondere bei den günstigen Karten. Was dir helfen kann, ist, versuch die Karte zu formatieren, die Daten sind dadurch nicht weg, mit einem Rescue Programm solltest Du da wieder dran kommen.
- valentinaviation
In diesem Fall habe ich die Karte mit Adapter in der Kamera genutzt. Normalerweise nehme ich jedoch welche ohne Adapter...
Hast du zufällig eine Empfehlung für ein Rescue-Programm?
Wenn Du SanDisk Karten hast, bekommst Du für das Rescue Pro eine Lizenz dazu. Das funktioniet ganz gut
- valentinaviation
Vielen Dank für deine Tipps, werde es mal probieren
tommyw
- Hat sich bedankt: 243 Mal
- Danksagung erhalten: 27 Mal
Hallo Valentin,
vielleicht hilft Dir das:
https://praxistipps.chip.de/sd-karte-ge ... llen_38598
Vom Formatieren würde ich erst einmal abraten, bevor Du nicht anderes probiert hast.
Noch ein Tip, der mir mal geholfen hat: die Speicherkarte über einen Kartenleser an den PC anschließen.
Tommy
Tommy
- valentinaviation
Also zum Thema Formatieren:
Weder in der Kamera, noch auf dem PC ist es möglich die Karte zu formatieren, da dort immer eine Fehlermeldung erscheint. Somit dürfte es sich wohl um einen größeren Defekt der Karte handeln, welcher wahrscheinlich nicht zu beheben ist.
Trotzdem vielen Dank für eure Hinweise.
