[Spottingguide] Fotopositionen am Flughafen Stuttgart
Gesperrt
Hat sich bedankt: 5706 Mal
Danksagung erhalten: 5884 Mal
Spottingpositionen neu
Beitrag von Bianca » 4. August 2021 17:33
Position 1: Supermarkt Parkplatz
48°41'08.0"N 9°12'58.5"E
2021:07:07 13:42:22
7. Juli 2021 11:42
45 mm
Canon EOS 5D Mark IV
Adresse/Anfahrt/Parken:
Einkaufszentrum Bernhausen
Gottlieb-Manz-Straße 1, 70794 Filderstadt
Bushaltestelle Nord-West-Ring / Linien 74 und 76 vom S-Bahnhof Filderstadt-Bernhausen
Beschreibung:
Vor dem Supermarkt in Filderstadt-Bernhausen befindet sich ein kleiner Aussichtspunkt, von welchem man Starts und Landungen sowohl bei 25- als auch 07-Betrieb fotografieren kann. Toiletten, Einkaufsmöglichkeiten und ausreichend Parkplätze sind nur wenige Meter entfernt.
Von Oktober bis März ist die Position ganztägig nutzbar, von April bis September von 8.00h bis 17.00h.
Benötigte Brennweite:
100-400mm
Beispielbilder:
2020:08:12 08:18:33
12. August 2020 06:18
241 mm
2021:07:07 14:31:38
7. Juli 2021 12:31
227 mm
2021:07:07 14:52:22
7. Juli 2021 12:52
286 mm
2021:07:07 14:43:55
7. Juli 2021 12:43
248 mm
Re: Spottingpositionen neu
Beitrag von Bianca » 4. August 2021 17:35
Position 2: Käfig
48°41'14.95"N 9°13'5.36"E
2021:08:03 06:39:09
3. August 2021 04:39
30 mm
Canon EOS R6
Einkaufszentrum Bernhausen, Gottlieb-Manz-Straße 1, 70794 Filderstadt
Beschreibung:
Vom Supermarkt kommend, überquert man die Plieninger Str. und läuft Richtung Flughafentunnel. Sowohl auf der linken und rechten Straßenseite kann man den Hang hochklettern und hat von dort aus freie Sicht auf die startenden und landenden Flugzeuge.
Diese Position ist sowohl bei 07 als auch 25 Betrieb von 8.00h bis 17.00h nutzbar. Bei 07 Betrieb ist diese Position eher vormittags geeignet, bei 25 Betrieb empfiehlt sie sich ab dem späten Vormittag bis spätnachmittags.
150mm - 400mm
Beispielbilder:
2021:07:29 15:42:01
29. Juli 2021 13:42
343 mm
Canon EOS R6
2020:09:20 09:52:30
20. September 2020 07:52
420 mm
2020:08:08 06:34:50
8. August 2020 04:34
2021:07:29 15:53:38
29. Juli 2021 13:53
343 mm
Canon EOS R6
Beitrag von Bianca » 4. August 2021 17:39
Position 3: Scheune
48°41'8.75"N 9°13'12.21"E
2021:08:04 18:13:27
4. August 2021 16:13
4.25 mm
1/1206 Sek
f/1.8
IPhone 11 Pro
Beschreibung:
Die Scheune erreicht man vom Parkplatz des Einkaufszentrums in ca. 2 Minuten, diese ist direkt am Feldweg wenige Meter von der Bäckerei Schill entfernt gelegen. Hier kann man bevorzugt bei 25 Betrieb die startenden und landenden Maschinen fotografieren. Bei 07 Betrieb eignet sich diese Position nur bedingt.
Alternativ kann man den Feldweg auch noch ca. 150m weiter Richtung Runway laufen und die Flugzeuge von dort aus aufnehmen.
200-400mm
Beispielbilder:
2021:07:29 11:33:22
29. Juli 2021 09:33
167 mm
Canon EOS R6
2021:07:29 11:31:12
29. Juli 2021 09:31
Canon EOS R6
2020:09:05 12:26:59
5. September 2020 10:26
321 mm
Canon EOS 6D Mark II
2021:03:27 13:26:45
27. März 2021 12:26
188 mm
Beitrag von Bianca » 4. August 2021 17:43
Position 4: Stauseehügel
48°41'25.89"N 9°14'8.11"E
2021:07:29 10:25:42
29. Juli 2021 08:25
32 mm
Canon EOS R6
Beschreibung:
Vom Einkaufszentrum aus erreicht man den Stauseehügel in etwa 15-20 Minuten zu Fuß und ist für viele Ausflügler rund um den Flughafen ein beliebtes Ziel. Vom Einkaufszentrum kommend, überquert man die Plieninger Str. und läuft vorbei an Bäckerei Schill und Tower auf dem Feldweg in Richtung Schwelle 25. Nach etwa 1,3 km kommt eine Kreuzung, an welcher man links in Richtung Steppach Stausee läuft, kurz dahinter befindet sich der Spotterhügel.
Bei 25 Betrieb setzen die landenden Maschinen direkt vor einem auf, bei 07 Betrieb sind die meisten Starts schon zu hoch und Landungen abgerollt. Daher ist diese Position ausschließlich bei 25 Betrieb zu empfehlen. Dennoch lassen sich auch bei 07 Betrieb schöne Bilder machen, sofern die Maschinen spät abheben.
Zum Fotografieren eignet sich der Hügel von 8.00h bis 17.00h.
50-300mm
Beispielbilder:
2021:01:22 11:58:58
22. Januar 2021 10:58
255 mm
2021:01:22 13:10:48
22. Januar 2021 12:10
560 mm
2020:03:16 09:09:05
16. März 2020 08:09
463 mm
-2/3 EV
2021:04:09 07:14:16
9. April 2021 05:14
248 mm
Beitrag von Bianca » 4. August 2021 17:51
Position 5: Anflug Piste 25
48°41'41.99"N 9°14'55.14"E
2017:07:29 09:01:16
29. Juli 2017 07:01
3.99 mm
1/2907 Sek
f/1.8
IPhone 7 Plus
Von Plieningen kommend fährt man auf der L1204 bis zur Kreuzung und biegt links in Richtung Ostfildern-Scharnhausen ab. Nach ca. 200m geht es links in einen Feldweg rein, wo sich ein Blumenfeld "zum selber pflücken" befindet. In diesem Bereich kann man das Auto abstellen und unter der Unterführung durchlaufen. Aus Richtung Ostfildern-Scharnhausen fährt man Richtung Neuhausen/Flughafen vorbei an der OMV Tankstelle, etwa 500m nach der OMV Tankstelle befindet sich rechts die Einfahrt in den Feldweg.
Aus Scharnhausen können auch die Buslinien 131 (Haltestelle Nagelstr.) oder 122 oder 73 (Haltestelle Plieninger Str.) genutzt werden. Von dort aus vorbei an der OMV Tankstelle Richtung Autobahn und Anflug 25 laufen. Dauer ca. 15-20 min.
Von Neuhausen kommend: an der großen Kreuzung nahe der Aral Tankstelle Plieninger Str. 35, 73765 Neuhausen biegt man in den dortigen Feldweg ein. Geparkt werden kann vor dem Durchfahrt-Verboten-Schild auf der rechten Seite.
Bushaltestelle Zabergäustr. in Neuhausen, Buslinien 73, 120 oder 816. Zu Fuß ca. 15-20 min.
Beschreibung:
Vom Parkplatz in Neuhausen läuft man in ca. 10-15 Minuten den Feldweg weiter bis zu dem Kunstwerk "Wegweiser" des Filderkunstpfades. Dort nimmt man den Weg rechts in Richtung Landebahnbefeuerung und kann entlang des Feldweges je nach Sonnenstand die Anflüge auf die Landebahn 25 fotografieren. Die Position ist ganztägig nutzbar, im Sommer empfiehlt sich früh morgens und nach 17h ein Standort nördlich der Landebahn, ggf. kann auch einer der dortigen Hügel genutzt werden.
Alternativ ist diese Position auch vom Einkaufszentrum in Bernhausen aus zu erreichen, was wir bei Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfehlen. Wie zum Stauseehügel nimmt man den Feldweg vorbei an Bäckerei Schill und Tower bis zum Stauseehügel und läuft dann einfach am Flughafenzaun weiter, bis man wieder auf einen Feldweg und kurze Zeit später auf das Kunstwerk "Wegweiser" trifft. Vom Einkaufszentrum aus ist diese Position in ca. 35 Minuten zu Fuss zu erreichen.
100-300mm
Beispielbilder:
2021:05:08 06:27:45
8. Mai 2021 04:27
Canon EOS 90D
2010:06:11 17:18:28
11. Juni 2010 15:18
122 mm
Canon EOS 50D
2017:07:29 09:35:44
29. Juli 2017 07:35
68 mm
Canon EOS M5
2020:01:06 17:18:21
6. Januar 2020 16:18
286 mm
Beitrag von Bianca » 4. August 2021 17:56
Position 6: LineUp 25
48°41'47.02"N 9°14'53.54"E
2021:08:04 17:58:10
4. August 2021 15:58
4.25 mm
1/1377 Sek
f/1.8
IPhone 11 Pro
siehe Position 5 Anflug 25.
Beschreibung:
Siehe Position 5 Anflug 25
100-300mm
Beispielbilder:
2020:07:01 06:19:58
1. Juli 2020 04:19
401 mm
2021:07:29 09:55:30
29. Juli 2021 07:55
238 mm
Canon EOS R6
2021:07:11 09:35:26
11. Juli 2021 07:35
349 mm
2020:08:15 07:51:23
15. August 2020 05:51
Beitrag von Bianca » 4. August 2021 18:00
Position 7: Besucherterrasse:
48°41'23.43"N 9°11'38.92"E
2017:06:15 09:03:41
15. Juni 2017 07:03
3.99 mm
1/50 Sek
f/1.8
IPhone 7 Plus
Die Besucherterrasse ist vom 2. November 2021 bis zum 31. März 2022 geschlossen.
Terminal 3, Ebene 5.
Geparkt werden kann auf dem P0, hier ist die erste Stunde kostenfrei, anschließend 3 EUR pro weitere Stunde. Von dort aus ca. 10 min. zu Fuß.
Der Flughafen ist auch mit diversen öffentlichen Verkehrsmitteln aus der Region erreichbar.
Beschreibung:
Die Besucherterrasse hat im Sommer (April bis September von 08.00 Uhr bis 21.00 Uhr geöffnet, im Winter (Oktober bis März) von 09.00 Uhr bis 19.00 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.
Die Besucherterrasse ist ideal um landende Flugzeuge bei 07 Betrieb zu fotografieren, Starts auf 25 sind meistens schon zu hoch. Gut fotografierbar sind die Parkpositionen am Terminal und die 40er Positionen dahinter.
Leider hat man tagsüber Gegenlicht, so dass sich die Terrasse im Sommer nur früh morgens und nach 17.30h zum Fotografieren eignet. Nachtaufnahmen mit Stativ sind ebenfalls möglich.
50-300mm
Beispielbilder:
2021:07:08 12:44:00
8. Juli 2021 10:44
2021:07:18 18:30:52
18. Juli 2021 16:30
2021:07:08 12:34:53
8. Juli 2021 10:34
2013:01:02 19:51:58
2. Januar 2013 18:51
15 Sek
Beitrag von Bianca » 4. August 2021 18:07
Position 08: Anflug Piste 07 - Nachmittags / Frachtbereich und Airbase
48°41'10.8"N 9°11'26.3"E
2021:08:04 17:31:41
4. August 2021 15:31
Bernhäuser Straße 89/1, 70771 Leinfelden-Echterdingen.
Bushaltestelle Zaunäcker / Linie 36 vom S-Bahnhof Echterdingen
Beschreibung:
Von der B27 kommend Ausfahrt Flughafen, nächste Möglichkeit noch vor dem Flughafen nach Rechts, dann an der Kreuzung nach Links auf die L1208A. Nach 2,4km nach Links auf den Parkplatz vor einer großen Lagerhalle (früherer Polstermarkt).
Von der Bushaltestelle Zaunäcker die Straße überqueren und in den gegenüberliegenden Feldweg einbiegen.
Von dort dem Feldweg bis an den Flughafenzaun folgen. Zu Fuss ca 10 Minuten.
Von hier lassen sich Bilder von landenden Flugzeuge im Anflug auf die Piste 07 aufnehmen. Ebenfalls hat man einen guten Blick auf das Vorfeld, wo sich Fotos - vor allem beim Pushback - machen lassen. Des weiteren hat man einen freien Blick in Richtung US Air Base sowie Frachtzentrum.
Bilder in den Anflug lassen sich im Sommer ab ca 17:30 Uhr bis Sonnenuntergang machen.
In Richtung Terminal sowie der Air Base lassen sich bereits ab ca 14:00 Uhr Aufnahmen anfertigen.
In Richtung Anflug je nach Flugzeuggröße zwischen 100-400mm
in Richtung Terminal und Airbase 200-400mm
Beispielbilder:
2020:09:19 18:04:55
19. September 2020 16:04
2020:09:18 18:36:35
18. September 2020 16:36
2021:03:07 18:41:18
7. März 2021 17:41
Beitrag von Bianca » 4. August 2021 18:08
Position 9: Anflug Piste 07 - Vormittags
48°40'43.3"N 9°11'18.0"E
2017:08:02 17:07:04
2. August 2017 15:07
25 mm
Canon EOS 70D
Das Auto kann entweder vor dem Polstermarkt (Bernhäuser Str. 89/1, 70771 Leinfelden-Echterdingen) oder alternativ beim Cafe del Sol (Echterdinger Str. 104, 70794 Filderstadt) abgestellt werden.
Bushaltestelle Bernhausen TÜV / Linie 36 vom S-Bahnhof Echterdingen
Von den Parkplätzen, bzw. der Bushaltestelle jeweils in Richtung Anflug dem Fussweg folgen.
Beschreibung:
Bilder an der Morgenposition im Anflug 07 lassen sich von Oktober bis März ganztägig, von April bis September von 8.00h bis 17.00h machen.
100-400mm
Beispielbilder:
2016:12:31 10:39:43
31. Dezember 2016 09:39
NIKON D3300
2016:12:31 13:17:21
31. Dezember 2016 12:17
NIKON D3300
Beitrag von Bianca » 4. August 2021 18:13
Position 10: Weidacher Höhe
48°40'36.27"N 9° 9'26.95"E
2021:07:19 17:35:42
19. Juli 2021 15:35
Waldheimweg 11, 70771 Leinfelden-Echterdingen
Bushaltestelle Tübinger Str. oder Kelterrainstr. / Linie 828 vom S-Bahnhof Echterdingen
Beschreibung:
Bei der Position auf der Weidacher Höhe handelt es sich nicht um eine klassische Spottingposition, sondern um einen beliebten Aussichtspunkt mit Blick auf den Flughafen Stuttgart. Dennoch lässt sich von dort oben das ein oder andere tolle Bild machen.
Geparkt werden kann direkt an der Gaststätte Waldheim auf einem Wanderparkplatz. Von diesem Parkplatz aus nimmt man den Weg rechts, bis nach ca. 5 Minuten eine Kreuzung kommt. An dieser geht man weiter gerade aus und nach wenigen Metern links über die Wiese, bis man die Sitzbank am Aussichtspunkt erreicht.
Ab der Bushaltestelle Kelterrainstr. geht es bergauf über die Kelterrainstr. und Waldenbucher Str. Ab der Haltestelle Tübinger Str. biegt man direkt links in die Waldenbucher Str. ab. Der Waldenbucher Str. und später dem Waldheimweg folgt man bergauf bis zur Gaststätte Waldheim. Gehzeit ca. 30 Minuten.
400-600mm
Beispielbilder:
2021:07:19 18:07:59
19. Juli 2021 16:07
560 mm
2021:07:19 17:54:29
19. Juli 2021 15:54
2/3 EV
2021:07:19 18:04:04
19. Juli 2021 16:04
560 mm
-1/1 EV
2021:07:19 18:02:51
19. Juli 2021 16:02
560 mm
-1/1 EV
Beitrag von Bianca » 4. August 2021 18:15
Position 11: Face2Face / Luftfrachtzentrum
48°41'7.96"N 9°12'44.95"E
2021:08:03 06:56:21
3. August 2021 04:56
Canon EOS R6
oder
Rita-Maiburg-Straße, 70794 Filderstadt
Beschreibung:
An der Ampel die Nord-West Umfahrung kreuzen, links befindet sich das DHL Gebäude. Nachdem man das DHL Gebäude passiert hat, hat man Sicht auf die Parkpositionen im Luftfrachtzentrum. Hier können die Maschinen beim Rollen auf dem Taxiway face2face fotografiert werden. Maschinen die den Taxiway Whiskey nutzen, können hier 90 Grad fotografiert werden.
18-100mm für Taxiway Whiskey
200-400mm für Maschinen, die über den Taxiway Yankee rollen.
Beispielbilder:
2021:03:26 07:23:42
26. März 2021 06:23
Canon EOS 90D
2021:03:26 07:09:29
26. März 2021 06:09
35 mm
Canon EOS 90D
2020:05:26 06:14:56
26. Mai 2020 04:14
248 mm
Canon EOS 70D
2020:05:26 06:15:13
26. Mai 2020 04:15
176 mm
Canon EOS 70D
Beitrag von Bianca » 4. August 2021 18:16
Position 12: Touchdown 07
48°41'10.37"N 9°12'46.27"E
2021:08:03 06:56:21
Canon EOS R6
siehe Position 11
Beschreibung:
Siehe Position 11, allerdings läuft man weiter bis man den Zaun parallel zur Runway erreicht. Für diese Position empfiehlt es sich eine Leiter zu nutzen.
70-400mm
Beispielbilder:
2021:04:14 10:57:50
14. April 2021 08:57
2021:02:21 11:12:43
21. Februar 2021 10:12
116 mm
2021:01:11 11:52:32
11. Januar 2021 10:52
73 mm
Gesperrt
