STRFORUM x SKYLAND: BILDERABEND AM 5.4.
Am Samstag 5.4. ist Bilderabend im Skyland - Alle Infos findest Du im unter viewtopic.php?f=8&t=20164
Informationen zum Update:
- Danksagung erhalten: 3122 Mal
Wie Du sicher sehen kannst, haben wir am Forum ein Update vorgenommen. Vieles ist gleich geblieben, einiges hat sich auch verändert. Viele der Veränderungen sind in die Technik "dahinter" geflossen, einiges ist aber auch für Dich als Nutzer sichtbar und bringt die eine oder andere neue Funktion mit sich.
Das Wichtigste zu aller erst: Das Forum ist nun noch mehr auf den Einsatz auf Mobilgeräten optimiert, es funktioniert aber weiterhin genauso auf herkömmlichen PCs und Notebooks.
An neuen Funktionen steht dir nun folgendes zur Verfügung:
- verbesserter Bilderupload, der auch von Mobilgeräten möglich ist.
- Ein wysiwyg - Editor für das Posten von Beiträgen
- Alle Bilder die beim Upload EXIF-Daten enthalten, sind direkt unter dem Bild einsehbar
- Durch die Konsolidierung verschiedener Foren haben wir wesentlich mehr Übersichtlichkeit geschaffen
Viele kleinere Anpassungen, wie eine Verbesserung der Bildqualität wirst Du sicherlich auch schnell feststellen.
Solltest Du ein Problem nach dem Update feststellen, dann melde es bitte an uns, wir werden versuchen, es so schnell wie möglich zu beheben.
Wir wünschen Dir viel Spaß im Forum, Dein Admin Team
- Hat sich bedankt: 3970 Mal
- Danksagung erhalten: 5452 Mal
Re: Informationen zum Update:
Zunächst einmal vielen Dank für die Zeit und Arbeit, dir ihr in das neue Update des Forums gesteckt habt!
Was hat es mit dem "wysiwyg - Editor" auf sich?
Folgendes ist mir auf die Schnelle aufgefallen:
- Wenn ich einen Beitrag mit Bildern erstellen möchte und ein Bild eingefügt habe, habe ich danach keine Möglichkeit mehr, weiterzuschreiben (also quasi in die nächste Zeile unterhalb des eingefügten Bildes zu springen). Hier scheint irgendein Problem vorzuliegen.
- Geschickt fände ich, wenn der "Like-Button" sich auch am Ende eines Beitrags befindet, da man sonst nach dem Lesen zum Anfang des Beitrag springen muss, um diesen anzuklicken (insbesondere bei längeren Beiträgen umständlich).
- Hat sich bedankt: 5705 Mal
- Danksagung erhalten: 5870 Mal
Vielen Dank, Andre.
Wir haben versucht das Problem nachzustellen und bei uns hat das weitere Verfassen einwandfrei funktioniert.
Du kannst mit der Maus nach unten klicken - am besten Du versuchst es nochmal.
Ein wysiwyg - Editor ist der Editor-/Vorschaumodus, bei welchem Dir direkt beim Verfassen Deines Beitrages mehr gestalterische Möglichkeiten zur Verfügung stehen und angezeigt werden. "what you see is what you get".
Bei mir funktioniert das nach unten klicken nicht (auch mit der Tastatur habe ich alles versucht, um "nach unten zu gelangen"), aber vergebens. Sobald ich ein Bild in den Beitrag eingefügt habe, kann ich nur noch den Bereich (also die Zeilen) oberhalb dieses eingefügten Bildes auswählen...
Kann es an meinem Betriebssystem bzw. Browser liegen (macOS Mojave 10.14.5 bzw. Firefox 72.0.2 (64-Bit))?
EDIT: Habe soeben festgestellt, dass das Problem nur auftritt, wenn ich nur ein einzelnes Bild hochlade. D. h. wenn man ein Bild hochlädt, dieses einfügt und möchte nach diesem Bild noch etwas schreiben, dann geht dies nicht. Hier scheint also der Fehler zu liegen. Wenn man jedoch mehrere Bilder in den Editor hochlädt, dann funktioniert alles normal.
- Jetpics
- Hat sich bedankt: 3145 Mal
- Danksagung erhalten: 12555 Mal
Auch von mir erstmal ein Danke für Eure Arbeit!
Was ich aber persönlich etwas störend in der Desktop-Ansicht empfinde:
Durch das relativ große Logo und den persönlichen Bereich darunter ist bereits mehr als die Hälfte des Bildschirms mit Dingen belegt, die mich im ersten Moment eigentlich nicht interessieren. Für die eigentlichen Infos des Forums muss ich also erstmal runterscrollen. Gibt es da die Möglichkeit, den persönlichen Bereich auszublenden oder wieder nach unten zu verlegen?
Ein weiterer kleiner Punkt ist der, dass man kaum erkennen kann, wo ein Beitrag aufhört und der nächste anfängt. Die dünne weisse Trennlinie ist auf dem hellen Hintergrund schlecht erkennbar.
- Hat sich bedankt: 9281 Mal
- Danksagung erhalten: 729 Mal
Vielen Dank für die neue Forengestaltung! Ich hätte auch noch ein paar Verbesserungsvorschläge:
1. Ich fände es ganz praktisch, wenn es auf der Startseite einen direkten "Knopf" gäbe, auf den man klicken kann, um sich anzumelden, damit man nicht jedes Mal erst das Menü öffnen muss (z. B. oben rechts neben dem Uhr-Symbol).
2. Die Option " < Zurück zu 'Forum XY' " existiert bislang nur am unteren Ende jeder Seite. Ich fände es hier praktisch, wenn es diese auch jeweils am oberen Ende der Seite geben würde.
3. Wie Jetpics schon gesagt hat, wird am Beginn der Seite immer erstmal relativ viel Platz durch den persönlichen Bereich weggenommen. Ich muss diese Infos auch nicht unbedingt immer angezeigt bekommen, darum fände ich es gut, wenn man diese Anzeige ausblenden könnte oder sie generell als separaten Punkt im Menü anlegt, in den man sich erst "reinklicken" muss. (Dann aber bitte die Abmelde-Möglichkeit aus dem persönlichen Bereich entfernen und so wie die o. g. Anmelde-Möglichkeit auf der Seite fixieren.)
Ansonsten gefällt mir das neue Design wirklich gut.
Tim
Tim
wir haben heute noch ein paar Veränderungen gemacht, wie beispielsweise, dass der Danke Button jetzt auch unter den Beiträgen angezeigt wird.
Zum Thema der Gestaltung, wir werden hier auch noch die ein oder andere Optimierung vornehmen. Wir können jedoch nicht alles umsetzen, was gewünscht wird. Dies liegt hauptsächlich daran, dass wir uns an einer Vielzahl von technischen Anforderungen, insbesondere auch für den Mobilbereich orientieren müssen (inzwischen weit über 60 % der User sind mit Mobilgeräten online). Somit müssen wir hier einfach Kompromisse eingehen um eine möglichst optimale Nutzung aller Geräte gewährleisten zu können.
- Jetpics
Den Button gibt es, allerdings etwas versteckt. Du musst erst oben rechts auf "ungelesene Beiträge" gehen, dort gibt es dann den Button "alles als gelesen markieren"
Da wäre es aber schön, wenn der auch wieder wie früher direkt aufrufbar wäre, ohne den Umweg über "ungelesene Beiträge"
habe noch ein paar Anmerkungen bezüglich des Updates:
1. Ich schließe mich Lutz und Tim an bezüglich des Punktes des sehr groß geratenen "persönlichen Bereiches" oben auf der Seite. Dieser wäre auch meines Erachtens entweder komprimierter oder generell unten auf der Seite besser aufgehoben, wie die Beiden schon angeführt haben.
2. Die Entwicklung der "immer kleiner werdenden Bilder" hat ja bereits mit dem vorherigen Update eingesetzt. Bilder im Forum haben auf dem Rechner inzwischen nur noch eine größe von unter 800 px, sofern man sie nicht extra anklickt (was wohl die wenigsten machen, weil dies den Lesefluss - insbesondere wenn Text dabei ist - massiv stört).
Vermutlich liegt dies auch an den genannten Kompromissen, die man bezüglich der mobilen Geräte eingehen muss. Dennoch: Wenn man bald eine Bildschirmlupe benötigt, um die Flieger in den Bildern zu identifizieren und ein Smartphonebild auf den ersten Blick kaum mehr von dem Bild einer Spiegelreflexkamera unterscheiden kann, dann sind sie zu klein.
Ich übertreibe etwas, aber ich glaube ihr versteht, was ich meine.
Natürlich gibt es eine Vielzahl von Zugriffen von mobilen Geräten, aber seien wir mal ehrlich: Sind es nicht mehr Personen, die sich Bilder lieber in Ruhe Zuhause am Rechner (nochmal) anschauen, als unterwegs auf dem Smartphone? Man ruft vielleicht Infos, neue Themen etc. aus dem Forum kurz mit dem Smartphone ab, aber um wirklich Bilder zu betrachten, ist das Smartphone wohl nicht das geeignete Medium und der Maßstab.
Und technisch ist es ja zweifelsfrei möglich, sowohl(!) eine Darstellung des Bildes auf dem PC in angemessener Größe, als auch auf dem Smartphone zu vereinen.
3. Das von mir oben beschriebene Problem beim Einfügen eines Bildes besteht weiterhin. Nur wenn man mehrere Bilder einfügt, kann man danach noch weiter schreiben. Beim Einfügen eines Bildes ist dies nicht mehr möglich.
Dasselbe gilt übrigens auch, wenn man jemanden zitieren möchte. Man gelangt nur in den Bereich innerhalb des Zitates, aber nicht darunter (wo man ja eigentlich etwas schreiben möchte).
4. Ich finde es super, dass ihr einige Foren und Themen zusammengefasst habt. Dadurch herrscht deutlich mehr Ordnung und es wirkt nicht mehr so "überladen".
Also, bitte o. g. Punkte nicht als Kritik, sondern als Anregung verstehen.
Schönen Abend noch.
Schönen Abend noch.
- PaddyFly
- Hat sich bedankt: 1046 Mal
- Danksagung erhalten: 1070 Mal
Moin Andre,
Danke für deine Anregungen. Vorab als Antwort zum Punkt 3: Als Workaround kannst du im Editor auf den Button "Quellcode" drücken, dies gibt dir die Möglichkeit den Text frei zu bearbeiten und damit auch unterhalb des eingefügten Bildes weiterzuschreiben.
Grüße,
Paddy
Grüße,
Paddy
Vielleicht habe ich es übersehen, aber ich vermisse die Funktion "Beiträge seit...".
Früher konnte man nachschauen, was die Beiträge z.B. der "letzten 4 Wochen" waren.
Das kann man nach meiner Übersicht nicht mehr.
Das finde ich schade, denn jetzt muss man auf "Suche" gehen...
