Hat sich denn zwischenzeitlich etwas Konkretes ergeben oder wird STR mal wieder den Kürzeren ziehen und keine Direktanbindung an Punta Cana erhalten?marc2712 hat geschrieben:Auf Anextour sind die Flugzeiten der anderen deutschen Strecken hinterlegt (2/7 DUS, jeweils 1/7 HAJ, LEJ, MUC, SXF) - für STR ist da aktuell kein Platz im Umlaufplan. Also mit sehr viel Vorsicht zu genießen. Die Quelle ist zudem schon 2 Monate alt.flugzeugfan96 hat geschrieben:Möglicherweise fliegt Azur Air ab diesem Winter STR-PUJ?
http://www.cc-pr.com/news-details/ab-ju ... -cana.html
Mal schauen, ob es wirklich so kommt...
Winterflugplan 2017/18
- N278AY
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danksagung erhalten: 159 Mal
Re: Azur Air STR-PUJ
- Hat sich bedankt: 9371 Mal
- Danksagung erhalten: 773 Mal
Re: Winterflugplan 2017/18
Small Planet will diesen Winter u.a. Stuttgart mit Hurghada und Marsa Alam verbinden:
http://www.aerotelegraph.com/small-plan ... s-baut-aus
Marsa Alam ist auch bereits im Flugplan der FSG zu finden, geflogen wird immer donnerstags.
marc2712
- Hat sich bedankt: 186 Mal
- Danksagung erhalten: 883 Mal
Da AzurAir massive operative Probleme hat ist das unwahrscheinlich, einziger Langstreckenstandort bleibt erstmal DUS, evtl kommt im Winter SXF dazu.N278AY hat geschrieben: Hat sich denn zwischenzeitlich etwas Konkretes ergeben oder wird STR mal wieder den Kürzeren ziehen und keine Direktanbindung an Punta Cana erhalten?
- N278AY
Danke für die schnelle Antwort, Marc! Inwiefern hat Azur Air operative Probleme? Fehlt es am Personal oder was genau ist die Ursache?marc2712 hat geschrieben:Da AzurAir massive operative Probleme hat ist das unwahrscheinlich, einziger Langstreckenstandort bleibt erstmal DUS, evtl kommt im Winter SXF dazu.N278AY hat geschrieben: Hat sich denn zwischenzeitlich etwas Konkretes ergeben oder wird STR mal wieder den Kürzeren ziehen und keine Direktanbindung an Punta Cana erhalten?
- dermicha
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 93 Mal
Eurowings ab 15.01.2018 DUS-STR 24/7
Habe mich mal durch die Buchung durchgeklickt, die Flugzeiten sind:
EW9218 DUS 0620-0720 STR EW9219 0750-0855 DUS x
EW9228 DUS 1120-1225 STR EW9229 1310-1415 DUS 1
EW9228 DUS 1040-1135 STR EW9229 1230-1335 DUS 23
EW9222 DUS 1735-1835 STR EW9223 1910-2015 DUS x7
EW9226 DUS 1945-2045 STR EW9227 2115-2220 DUS x
EW9222 DUS 1905-2005 STR EW9223 2040-2145 DUS 7
Alle Angaben ohne Gewähr
- N278AY
Sind die Anschlusszeiten zu den Langstreckenflügen einigermaßen geschickt gelegt?dermicha hat geschrieben:Eurowings ab 15.01.2018 DUS-STR 24/7
- Hat sich bedankt: 199 Mal
- Danksagung erhalten: 535 Mal
Langstrecken? Insgesamt 4 Flüge pro Woche zu Touri Destinationen in der Karibik werden wohl kaum einen Ausschlag geben.N278AY hat geschrieben:Sind die Anschlusszeiten zu den Langstreckenflügen einigermaßen geschickt gelegt?dermicha hat geschrieben:Eurowings ab 15.01.2018 DUS-STR 24/7
Ob die Zeiten für dich "geschickt gelegt" sind kannst du auf eurowings.com herausfinden.
- N278AY
Naja, 4 Flüge sind immer noch besser als nichts.Skyeurope hat geschrieben:Langstrecken? Insgesamt 4 Flüge pro Woche zu Touri Destinationen in der Karibik werden wohl kaum einen Ausschlag geben.N278AY hat geschrieben:Sind die Anschlusszeiten zu den Langstreckenflügen einigermaßen geschickt gelegt?dermicha hat geschrieben:Eurowings ab 15.01.2018 DUS-STR 24/7
Und es war bei meiner Frage nie die Rede davon, ob sie für mich geschickt gelegt sind. Mir ist schleierhaft, aufgrund welcher Formulierung du das so interpretierst.
- Danksagung erhalten: 3145 Mal
- Hat sich bedankt: 4369 Mal
- Danksagung erhalten: 7146 Mal
Neue Codeshares von Adria Airways operated by Lufthansa für MUC - STR.
http://www.routesonline.com/news/38/air ... es-in-w17/
Eurowings setzt auf verschiedenen Flügen von/nach STR im Oktober/November folgende Subcharter ein:
29OCT17 – 06NOV17 CSA Czech Airlines A319
31OCT17 – 07NOV17 Air Europa 737-800
Quelle: http://www.routesonline.com/news/38/air ... -nov-2017/
Außerdem setzt SAS einen CRJ1000 von Air Nostrum 1x pro Woche vom 04.02.2018 - 18.03.2018 ein.
Quelle: http://www.routesonline.com/news/38/air ... s-in-1q18/
- skew
- Hat sich bedankt: 828 Mal
- Danksagung erhalten: 1101 Mal
Ist die HB-JVP von Helvetic Airways ... Der Flieger soll heute am späten Abend Ferry aus Zürich kommen!
